n/10 - Dimensionales Array, xy Graphen und Hystheresen.
29.01.2013, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2013 15:38 von akoKE.)
akoKE Offline
11.0
RE: n/10 - Dimensionales Array, xy Graphen und Hystheresen.
(29.01.2013 15:10 )GerdW schrieb:  Hallo ako,
1) Ja das passt noch.
2) Hier beginnen die Probleme. Warum der unsinnige Einsatz von ExpressVIs?
3) Weitere Probleme... Wann wird deine Schleife denn verlassen? THINK DATAFLOW!
Was der letzte Frame mit dem Aufsplitten der Signale tun soll, ist mir schleierhaft. Du wandelst ein Array mit Werten in DDT um und dieses wird dann einmal in 3 Signale aufgesplittet und ein andermal in nur 2 Signale. Das verstehe, wer will...
Danke erstmal.
1. Express Vi.s weil es damit einfach gerade am schnellsten geht.
2. Das End-Ziel ist ein bisschen Komplexer, und ich Test das System zunächst anhand weniger Signale.
Ziel des Splittings ist, dem Benutzer eine Auswahl an X-Y Darstellungen zu ermöglichen.
Mein Messprogramm durchläuft 5 verschiedene Messzyklen, und liefert über die Network-shared-Variable 10 Signale zurück.
In der Mittleren Sequenz sollen lediglich die 10 verschiedenen DBL Werte zu bündigen Signalen zusammengefasst werden.
In der letzen Sequenz, sollen die Daten dann dem Benutzer zur Analyse bereit stehen.
Ps. Ich Signal 1, enthällt exportiert zu Excel doch mehr als ein Element. Daher das Signal doch richtig erstellt.
Leider entspricht Signal1 (aus der mittleren Sequenz) nicht dem Signal1 (der letzen Sequenz)
(29.01.2013 15:11 )Trinitatis schrieb:  Hallo akoKE,
bisschen konfusi - das ganze.
Du nimmst dein 1D-Array und zerlegst es wieder in seine Einzelwerte, von denen du jeden wieder zu einem Array mit genau diesem einen Wert machst. Daraus machst du dann ein Signal und bündelst alle Signale, die eigentlich nur Signalanteile sind.
Das kommt mir reichlich overprogrammed vor.
Warum nimmst du nicht dein Array, das Signal und baust dir dazu ein passendes Korrespondenzarray für die Abszissen-/ Ordinatenwerte - je nachdem, wie du es darstellen willst. Und dann rein in den X/Y-Graph
Gruß, Marko
hier nur mal so prinzipiell die Möglichkeit der X/Y-Darstellung
Hallo Trinitatis,
Danke dir erstmal.
Das 1D-Array besteht aus z.B. 10 Einzelwerten.
Davon ist,
Wert1 - eine Zuordnung zu welchem Messyklus die Werte gehören
Wert2 - der erste Wert von Signal 1
Wert3 - der erste Wert von Signal 2
Wert4 - der ertse Wert von Signal 3
usw.
Diese Signale fasse ich zusammen zu den "richtigen" Signalen 1, 2, 3,....10,
Lediglich dieses soll in Sequenz eins ablaufen.
RE: n/10 - Dimensionales Array, xy Graphen und Hystheresen. - akoKE - 29.01.2013 15:28
  Array richtig zusammensetzen für den Graphen Pow 2 5.091 08.06.2016 13:04
Letzter Beitrag: Pow
  Graphen-Array mit individueller Skalierung miha 8 6.710 11.02.2013 09:30
  Array für Graphen auflösen hotseter 3 5.747 19.10.2011 06:36
Letzter Beitrag: hotseter
  2 dimensionales Double-Array -> Listbox theodrin 3 5.979 11.06.2009 20:55
Letzter Beitrag: ImExPorty
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.890 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
