Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen
30.01.2013, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 15:11 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen
Dein Attachment ist leider nicht zu sehen, jedenfalls bei mir
Da steht nur [attachment=43307]
Ich würde das 2D-Array initialisieren und über ein Schieberegister durch eine Schleife geben. Wenn du dann die Auswahl änderst, dann ersetzt du die entsprechende Zeile und übergibst dein 2D-Array wieder ans Schieberegister. Das ganze dann sinnvoller Weise über eine Eventstruktur - da kannst du dann auch gleich deine Auswahländerung abgreifen und ggf. als Arrayindex verwenden.
Gruß, Marko
Ja, ungefäir so, aber du kannst ja mal ne Sonde an dein I-Anschluss der Schleife setzen. Dann siehst du, dass das recht flott geht. Also Eventstruktur oder mindestens ein Wait reinSmile
Und brauchst du wirklich float-Werte?
Gruß, marko
RE: Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen - Trinitatis - 30.01.2013 15:05
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.260 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.122 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array einfügen F.Bi 5 5.302 07.07.2015 13:24
Letzter Beitrag: F.Bi
  Werte In Array einfügen kadke 3 8.291 03.02.2015 12:45
  Array in mehrere Subarrays unterteilen bnymn 6 5.301 21.10.2014 08:35
Letzter Beitrag: bnymn
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.974 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
