VISA Error -1073807252 (Überlauffehler)
05.02.2013, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 10:48 von GerdW.)
RE: VISA Error -1073807252 (Überlauffehler)
Hallo dali4u,
Zitat:die Antwort ist 20 Byte groß! Das sollte für jeden aktuellen PC nie ein Problem sein.
Was mich wundet ist, dass die Auslesung VISA Read bei mir ca. 45 ms dauert.
Bist du dir sicher, dass du die Ausführungszeit des VISARead misst? Wirklich sicher?
Du misst die Zeit, die vom Versenden des Befehls (genauer: vom Schreiben der Sendedaten in den Sendebuffer der seriellen Schnittstelle des PCs) bis zum vollständigen Empfang der Antwort vergeht. Bei 9600 baud benötigen 20 Byte ca. 20ms zum Übertragen. Hinzu kommt noch die Zeit zum Versand des Befehls (16 Byte ~= 16ms). Und dann noch die Zeit, die dein Gerät zum Verarbeiten des Befehls benötigt - anscheinend ca. 10ms...
Zitat:Wenn ich die Messung über Nacht laufen lasse, erhalte ich über 50x den oben angegebenen Fehler.
Kannst du garantieren, das dein OS (Windows?) dein Programm die ganze Nacht ungestört laufen lässt?
RE: VISA Error -1073807252 (Überlauffehler) - GerdW - 05.02.2013 10:46
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.539 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 5.099 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.553 09.03.2017 16:26
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 17.383 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  Überlauffehler bei RS-485, aber... Flemmy 4 6.396 23.09.2014 15:49
Letzter Beitrag: Flemmy
