String konvertieren normal-code-hex
14.02.2013, 10:17
RE: String konvertieren normal-code-hex
Hallo Stefan,
Zitat:Es ging ja darum, in einem Array von String alle 3 Formate auszugeben. Darum der Weg alle tatsächlich zu konvertieren.
Ich würde es so ausdrücken: Es ging darum, Daten aus einer Datenstruktur/-speicher für die Anzeige auf dem FP aufzubereiten. Darum das konvertieren...
Zitat:kann man das, was auf dem Display im String erscheint auch wieder "falsch" (nämlich so wie es kodiert ist) einlesen?
??? Wie meinst du das?
"falsch"/"wie es kodiert ist" einlesen?
Die Property Text.Text gibt dir genau das als String, was auf dem Control/Indicator angezeigt wird. Also z.B. bei Hex-Anzeige inklusive Spaces nach jeweils 4 Hexziffern. Ob das für den gewünschten Einsatzfall erforderlich ist, muss der OP entscheiden. Es wäre nur ein weiterer Weg, Daten in die entsprechende Darstellung zu bringen. (Auch wenn der Weg über Propertynodes eher langsam ist, da er viele Threadwechsel erzwingt: Man sollte das nicht für eine Tabelle mit 1000en Einträgen machen...)
RE: String konvertieren normal-code-hex - GerdW - 14.02.2013 10:17
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.477 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.521 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.856 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Number to string konvertieren Christoph234 8 7.861 11.10.2013 10:16
  Tabulator im Normal-Display Schwand 3 4.718 27.03.2012 15:54
Letzter Beitrag: Schwand
  LabView Code in Pseudocode konvertieren nbafreak654 2 4.322 23.01.2012 12:01
Letzter Beitrag: Kiesch
