Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname
17.02.2013, 11:19
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname
Hallo Paul,
dein Problem ists, dass du an die Schleife nur den Dateipfad übergibst. D. h., dass du in der Schleife jedesmal eine neue Datei erstellst auf Basis des übergebenen Pfades. Du musst außerhalb der Schleife 1mal die Datei erstellen / öffnen und dann in der Schleife reinschreiben. So übergibst du nicht den Pfad sondern eine LV-Referenz auf die geöffnete Datei.
Ich habe nur die Datumsformatiererei durch Ersetzungen gemacht - da ist deine Variante aber sicher eleganter.
Gruß, Marko
8.0 .vi  Datei speichern.vi (Größe: 16,99 KB / Downloads: 176)
RE: Uhrzeit bei Start der Messung als Dateiname - Trinitatis - 17.02.2013 11:19
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.349 17.11.2017 07:43
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 6.049 24.03.2017 15:47
  Aktuelles Datum & Uhrzeit in Excel sara2211 10 8.432 05.01.2017 09:04
Letzter Beitrag: sara2211
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.623 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 5.352 10.11.2015 22:44
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.233 12.02.2015 18:47
