Probleme beim Sampeln von Daten und Ticks
01.03.2013, 19:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2013 19:32 von GerdW.)
RE: Probleme beim Sampeln von Daten und Ticks
Hallo Draco,
Zitat:Zum Abtasten verwende ich zum einen ein USB DAQ, was auch gut funktioniert, und zusätzlich ein NI cRIO 9074.
Beide Geräte wurden nicht vollständig beschrieben: Welche Module werden verwendet?
Zitat:Bei der Bemessung der Frequenz der FPGA seitigen Schleifen verwende ich auf der FPGA Ebene Ticks.
Wichtiger als deine Rechnung wäre ein VI (oder ein Bild vom BD...)
Zitat:Mein zweites Problem: Wenn ich mir das Signal in einem Graph in der FPGA Ebene direkt ansehe, dann hat das absolut nichts mit dem Signal was rein kommt zu tun.
Mein Problem: Wie kannst du "in der FPGA Ebene" einen Graphen nutzen - und auch noch "live" anschauen? Der FPGA unterstützt keine graphische Anzeige. Wieder die Frage: VI zeigen oder zumindest ein Bild vom BD...
Zitat:Komischer Weise erhalte ich ziemlich genau nur die Hälfte an Daten, die ich vom USB DAQ bekomme, obwohl mit der gleichen Frequenz gesampelt wird.
Wie wird gesampelt? VI zeigen!?
Insgesamt kann man nur sagen: Leider weißt nur Du allein, wie deine VIs aussehen.
Und allein aus deiner Fehlerbeschreibung den Fehler zu bestimmen, gibt meine Glas1 nicht her...
RE: Probleme beim Sampeln von Daten und Ticks - GerdW - 01.03.2013 19:32
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 12.068 11.01.2019 14:12
  Probleme beim erzeugen der Intermediate Files Boggy 3 5.686 29.03.2014 13:40
Letzter Beitrag: Boggy
  Probleme beim Compilieren im FPGA PhilipDehm 3 6.454 04.11.2009 16:16
Letzter Beitrag: chrissyPu
