Ereignisstruktur auslösen durch Wertänderung (True/false von Datasocket)
06.03.2013, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 13:11 von GerdW.)
RE: Ereignisstruktur auslösen durch Wertänderung (True/false von Datasocket)
Hallo Gu,
Zitat:Direkt beim ersten durchlauf der Schleife wird das Ereigniss "Panel schließen" aufgelöst. Die Daten vom OPC Server haben sich natürlich nicht geändert, mit der Highlight-Funktion sieht man das das erste FalseSignal welches von der Schleife ausgelöst wird direkt den Case auslöst ohne eine Wertänderung, das selbe passiert wenn von Hause aus True vom OPC Server ausgegeben wird.
Ja, die Wunder der Eventstruktur in Verbindung mit der "Value signalling"-Property...
Wenn du in diese Propertynode schreibst, löst dies unabhängig (!) vom geschriebenen Wert ein ValueChange-Event aus. (Steht sicherlich auch in der Kontexthilfe.)
Wenn du nur bei einem TRUE das Panel schließen willst, solltest du vielleicht noch eine Case-Struktur an richtiger Stelle verwenden!
RE: Ereignisstruktur auslösen durch Wertänderung (True/false von Datasocket) - GerdW - 06.03.2013 13:08
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.699 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.461 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.295 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.737 22.11.2018 16:35
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.071 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.279 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
