vorletzten Messwert speichern
06.03.2013, 16:43
Rauth Offline
2009 SP1
RE: vorletzten Messwert speichern
(28.02.2013 16:02 )swatski schrieb:  zwei Sachen, erstens wenn die Schleife abbrechen werden soll wenn Y größer als 1000 ist, musst du die Anschlüsse tauschen.
Weil im Moment bricht sie ab wenn Y < 1000. Und die zweite Sache, warum läuft die Abbruchbedigung durch das Shiftregister? Und wenn das umbedingt so sein muss, dann solltest du eine False Konstante an das Register hängen. Ausserdem würde ich die False True Cases wechseln.
Habe das gerade mal ausprobiert, so funktioniert das auch nicht. Der 1000-Anschluss muss oben sein, sonst läuft die Schleife (und der Rest des Programms) garnicht (habe das mit T/F-Konstanten nachgetestet).
Die Abbruchbedingung läuft durch das Shiftregister damit die Schleife während des ersten ungültigen Wertes noch weiterläuft, denn in diesem Durchgang sollen die gültigen Werte des letzten Durchgangs gespeichert werden.
Dadurch dass der Vergleich beim ungültigen Eingabewert False liefert ergibt es in meinen Augen mehr Sinn den Case auf False zu lassen, sonst wäre die Bedingung immer erfüllt bis zu dem Moment wo es eigentlich gespeichert werden sollte.
Da ich auf Labview immernoch nicht wirklich klarkomme kann ich mich natürlich irren...
vorletzten Messwert speichern - Rauth - 27.02.2013, 15:44
RE: vorletzten Messwert speichern - Rauth - 06.03.2013 16:43
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.758 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.822 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.431 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.705 26.09.2017 14:52
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 5.045 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwert korrigieren anhand Kalibrierungstabelle dali4u 6 11.154 19.04.2012 07:39
