Phasenverschiebung durch event
07.03.2013, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 16:51 von Graf_Zahl.)
Graf_Zahl Offline
RE: Phasenverschiebung durch event
Die Messung der Zeitdifferenz seit dem Nulldurchgang läuft. Ziel ist es aber, die vergangene Zeit zwischen
Nulldurchgang und dem Erscheinen eines neuen Elements im "angehängten Array" zu messen und in ein 2. Array zu schreiben.
Es fehlt also noch eine Funktion, die erkennt wann das nächste Element ins Array kommt und dann den counter startet.
11.0 .vi  Phase_2.vi (Größe: 6,39 KB / Downloads: 121)
RE: Phasenverschiebung durch event - Graf_Zahl - 07.03.2013 16:49
RE: Phasenverschiebung durch event - jg - 07.03.2013, 17:17
RE: Phasenverschiebung durch event - jg - 11.03.2013, 15:28
Verstrichene Zeit berechnen - Graf_Zahl - 07.03.2013, 22:46
RE: Verstrichene Zeit berechnen - jg - 08.03.2013, 09:40
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.355 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.340 26.03.2015 17:51
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.070 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Phasenverschiebung mehrerer Schleifen Erik01 7 6.118 15.04.2014 13:17
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.798 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
