Phasenverschiebung durch event
07.03.2013, 16:56
RE: Phasenverschiebung durch event
Hallo Zahl,
Zitat:Ziel ist es aber, die vergangene Zeit zwischen Nulldurchgang und dem Erscheinen eines neuen Elements im "angehängten Array" zu messen und in ein 2. Array zu schreiben.
Es fehlt also noch eine Funktion, die erkennt wann das nächste Element ins Array kommt und dann den counter startet.
- Diese fehlende "Funktion" ist der Sequenzrahmen im Snippet oben. Immer wenn die Sequenz aufgerufen wird, wird ein neues Element ins Array geschrieben.
- Dir steht es frei, ein zweites Schieberegister für ein weiteres Array anzulegen, um darin die gemessenen Zeiten zu sammeln.
Meinst du nicht, dass du nach dieser Vorarbeit in der Lage bist, selbst etwas zu programmieren?
RE: Phasenverschiebung durch event - GerdW - 07.03.2013 16:56
RE: Phasenverschiebung durch event - jg - 07.03.2013, 17:17
RE: Phasenverschiebung durch event - jg - 11.03.2013, 15:28
Verstrichene Zeit berechnen - Graf_Zahl - 07.03.2013, 22:46
RE: Verstrichene Zeit berechnen - jg - 08.03.2013, 09:40
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.517 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.715 26.03.2015 17:51
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.281 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Phasenverschiebung mehrerer Schleifen Erik01 7 6.482 15.04.2014 13:17
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.933 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
