Pfad nach Beenden der Applikation speichern
13.09.2006, 12:23
r.gross Offline
wenn du das VI "Dateidialog" verwendest, dann fällt mir spontan folgendes ein.
Der Ausgewählte Pfad könnte in einer Datei (*.ini Datei) gespeichert werden. Beim Programmstart wird der Pfad aus der entsprechenden Datei ausgelesen und als Startpfad und Standardname der Funktion angeben.
Man könnte auch das VI "Dateidialog" in einer Art Servicefenster aufrufen um den Pfad ändern zu können. Bei einem normeln Programmstart wird dann der Pfad aus der Ini-Datei sofort auf das entsprechende Bedienelement geschrieben (Bei leerem Pfad kommt meist automatisch der Dateidialog). Möchte man den Pfad ändern dann geht man einfach ins Servicefenster.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Pfad nach Beenden der Applikation speichern - r.gross - 13.09.2006 12:23
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.430 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.108 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.613 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.281 15.09.2016 10:34
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.593 09.09.2016 13:05
