mehrere Signale gleichzeitig messen
13.03.2013, 23:22
RE: mehrere Signale gleichzeitig messen
Bevor wir jetzt lange mit Filterung rummachen, erst einmal zurück zu deinem Ausgangsproblem, der Erfassung der Signale.
Der VI-Upload funktioniert schon mal gar nicht, da du überhaupt keine deterministische Abfolge zwischen der Ansteuerung deines Multiplexers und der Datenerfassung hast. Wann du welchen Kanal erfasst, das kannst du so überhaupt nicht sagen.
Für eine spätere Filterung brauchst du - wie du selber erkannt hast - eine Zeitinformation, die dir momentan durch die Einzelwerterfassung auch komplett verloren geht.
Auf den ersten Blick sehe ich bei Verwendung einer myDAQ-Karte auch keine sinnvolle Möglichkeit, wirklich eine Hardware-Synchronisation zwischen einem externen Multiplexer und den Analogeingängen hinzubekommen.
Du müsstest dich IMHO entscheiden: Musst du wirklich 3 AIs gleichzeitig erfassen? Dann wäre der Einsatz einer zweiten myDAQ oder einer anderen NI-DAQ-Karte wahrscheinlich die schnellere und somit auch günstigere Lösung. Oder kannst du doch auf einen AI verzichten?
Eine weiterer wichtiger Eckpunkt: Mit welcher Taktrate willst du im Idealfall deine Analog-In erfassen? Geht es um 10 Hz, dann lässt sich das mit dem externen Multiplexer per Software-Takt lösen, oder sprechen wir eher von 10 kHz?
RE: mehrere Signale gleichzeitig messen - jg - 13.03.2013 23:22
  Mehrere Signale von NI-6009 erfassen braendy 12 9.142 10.01.2022 22:28
Letzter Beitrag: Kiesch
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.833 13.09.2018 14:52
  Mehrere Signale in einem Schaubild darstellen Fuchsi 6 6.573 19.11.2015 14:28
Letzter Beitrag: Fuchsi
  Ni PXI / DAQmx - mehrere Analogkanäle gleichzeitig samplen blaubarschbube 4 5.884 19.12.2014 12:30
Letzter Beitrag: blaubarschbube
  Signal generieren und anderes messen gleichzeitig Labview-Anfänger 5 6.581 02.07.2014 07:28
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.319 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
