Automatischer VI Start in exe
14.03.2013, 13:36
Y-P
RE: Automatischer VI Start in exe
Nähere Infos zu "Execution" in den VI Properties findest Du dort:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...execution/
Ich habe "Run when open" bisher auch nie benötigt. Seither hat es mit der von Jens beschriebenen Methode geklappt.
(14.03.2013 13:22 )jg schrieb: Wie hast du die Exe erstellt?
Im Normalfall ziehst du unter SourceFiles ein VI nach "Startup-VIs". Dieses VI wird dann auch gestartet und läuft solange, bis es fertig ist (dein Start-VI läuft hoffentlich solange, bis du es durch irgendeinen selbstprogrammierten Beenden-Algorithmus sauber beendest?!)
Die Menü- und Arbeitsleisten kannst du, so wie Markus gesagt hat, unter den VI-Properties->Unterpunkt "Window Appearance" einstellen.
Die Option "Run when opened" zu setzen, das mag ich persönlich überhaupt nicht. Dann wird das VI auch in der Entwicklungsumgebung beim Programmieren erst einmal ausgeführt, das ist IMHO Mist.
Nachrichten in diesem Thema |
RE: Automatischer VI Start in exe - Y-P - 14.03.2013 13:36
