Read,Write vom COM Port
19.03.2013, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2013 11:13 von GerdW.)
Beitrag #23
RE: Read,Write vom COM Port
Hallo Gisele,
Zitat:ja, so habe ich schon mal gemacht. Aber das ist doppelt Arbeit. d.h jedes mal wenn ich eine neue Testcase erzeugen, muss ich dies nochmal bei All Testcase einfügen. Ich verfüge über ungefähr 60 Testcase, die ich implementieren sollte. Deswegen habe ich mir gedacht vielleicht gibt es eine möglichkeit, "All Testcase" zu implementieren, so dass bei Aufruf die einzelne testcase automatisch läuft.
Der Fall "All Testcase" stellt einen Sonderfall in den Enum-Einträgen dar, alle anderen Einträge bezeichnen immer nur Einzeltests. Du musst also irgendwo eine Routine programmieren, die diesen Sonderfall extra behandelt - entweder wie vorgeschlagen durch "manuelles" Editieren eines Arrays oder programmatisch: Man kann sich alle Einträge eines Enums per Propertynode geben lassen und damit eine Schleife aufrufen, die die benötigten Werte zusammenstellt!
Also:
- Für "Einzeltest" rufst du diese Schleife mit nur einem Eintrag auf und bekommst ein 2D-Array mit nur einer Zeile geliefert.
- Für "All Testcase" rufst du diese Schleife mit allen nötigen Einträgen auf und bekommst ein 2D-Array mit vielen Zeilen geliefert...
Zitat:ernstlich weiß ich nicht wie man das macht.
Siehst du die Links in meiner Signatur? Kennst du diese Links schon?
Ein Array of Cluster of 1D-Array erstellt man durch:
1. Erzeugen einer Array-Konstante
2. Einfügen einer Cluster-Konstante in diese Array-Konstante
3. Einfügen einer Array-Konstante in die Cluster-Konstante
4. Einfügen einer numerischen Konstante in die Array-Konstante in der Cluster-Konstante in der Array-Konstante Big Grin
Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.11.2012, 17:29
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.11.2012, 17:42
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 15.11.2012, 18:48
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 15.01.2013, 11:24
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 16.01.2013, 09:28
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 16.01.2013, 09:36
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 16.01.2013, 11:32
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 18.01.2013, 14:00
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 18.01.2013, 14:10
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 18.01.2013, 14:25
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 14:27
RE: Read,Write vom COM Port - swatski - 22.01.2013, 15:23
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 15:59
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 22.01.2013, 16:19
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 17:02
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 22.01.2013, 17:06
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 22.01.2013, 17:30
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 10:25
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 10:41
RE: Read,Write vom COM Port - NWOmason - 19.03.2013, 10:46
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:02
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013 11:13
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:28
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 11:42
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 11:59
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 14:26
RE: Read,Write vom COM Port - GerdW - 19.03.2013, 15:07
RE: Read,Write vom COM Port - Gisele - 19.03.2013, 15:20
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.130 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.897 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 15.938 10.12.2015 14:17
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.188 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.137 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  Visa Write and Read derwisch 8 7.799 02.07.2013 08:13
