Optris PI 450 problem
22.03.2013, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2013 10:57 von Labview_neuling.)
Labview_neuling Offline
RE: Optris PI 450 problem
Ja, darum hoffe ich auch, dass jemand schonmal damit gearbeitet hat Wink
Also an read Temperature kann man kein timing einstellen. Man kann höchstens an IPC Init+ eine "connect timeout/ ms" value angeben, jedoch hab ich schon damit rumgespielt und es blieb alles unverändert.
Wo du grad vom Puffer sprichst..man kann in der Treibersoftware den Puffer angeben, der ist bei 5 standardmäßig. Außerdem gibts eine Flagautomatik, von 12 Sek (Min) die ich nicht ganz verstehe. In den IPC Eigenschaften kann man neben dem Puffer noch Timeout einstellen welcher standardmäßig auch bei 10 ist.
Um die CPU zu entlasten braucht man doch ein time befehl dachte ich, meinst du das stört jetzt die Aufnahme? und welcher Wert ist denn angemessen.
Danke schonmal!
Optris PI 450 problem - Labview_neuling - 22.03.2013, 10:18
RE: Optris PI 450 problem - Wall-E - 22.03.2013, 10:42
RE: Optris PI 450 problem - Labview_neuling - 22.03.2013 10:55
RE: Optris PI 450 problem - Wall-E - 22.03.2013, 11:32
RE: Optris PI 450 problem - Wall-E - 22.03.2013, 12:24
RE: Optris PI 450 problem - Optris GmbH - 22.03.2013, 15:02
