Datenübertragung
24.03.2013, 18:51
kpa Offline
88***
RE: Datenübertragung
Hallo Raunze Raunjak,
nehme zuerst einen ganz einfachen 4/4 Takt.
Jedes 1/4 auf dem Hi-Hat - jeden ersten Schlag auf der Base-Drum und jeden 3. auf der Snare.
x_x_x_x--x_x_x_x--x_x_x_x Hi-Hat (jeder Schlag)
____x__--____x__--____x__ Snare (jeden 3.)
x______--x______--x______ Base (jeden 1.)
Jetzt musst Du Deinen Grundtakt detektieren - das ist hier das Hi-Hat das jeden Schlag spielt.
Messe die Zeit zwischen den Schlägen - Schlagzeuger sind keine Maschinen also haben alle Zeitabstände Toleranzen. Der nächste Schlag auf den Hi-Hat liegt also immer in einem Zeitfenster nach dem vorhergehenden. Ebenso sind auch die anderen Schlaginstrumente nicht zeitgleich mit dem Hi-Hat.
Vllt. kannst Du zuerst eine LED-Matrix (2D-Array) zum Anzeigen der Noten nehmen - also hier 3 Reihen mit jeweils 12 LED's.
So würde ich anfangen an dieses Problem heranzugehen.
Dann musst Du entscheiden welches der erste Schlag ist: Base oder Snare
Wenn Du das hinbekommst kannst Du einen Schritt weitergehen.
Viel Erfolg - bei Diesem sehr anspruchsvollen Problem
kpa
Datenübertragung - Raunze Raunjak - 22.03.2013, 12:26
RE: Datenübertragung - Wall-E - 22.03.2013, 12:31
RE: Datenübertragung - Wall-E - 22.03.2013, 13:55
RE: Datenübertragung - kpa - 24.03.2013 18:51
RE: Datenübertragung - kpa - 03.04.2013, 13:31
RE: Datenübertragung - NWOmason - 04.04.2013, 10:43
RE: Datenübertragung - Clyde - 04.04.2013, 09:57
RE: Datenübertragung - GerdW - 04.04.2013, 10:49
RE: Datenübertragung - GerdW - 17.04.2013, 13:22
