Hilfe! Frontpanel Darstellung ziemlich im Eimer
14.09.2006, 13:02
astraios Offline
Hallo!
und: Hilfe!
Seit neuestem spinnt mein VI völlig! Wenn ich das Frontpanel maximiert öffne, wird es gar nicht gezeichnet. Nur wenn das Fenster nicht maximiert ist.
Das war nicht immer so schlimm. Zuerst wurden nach gewissen Ereignissen (Klicks o.ä.) gewisse Teile des Frontpanels - ich nenn's mal gelähmt. Soll heißen, ein etwa 100 Pixel breiter Bereich am rechten Rand des Frontpanels wurde nicht mehr neu gezeichnet (beim Scrollen oder wenn sich Werte änderten). Wenn ich aber mit der Maus über Eingabebereiche ging, wurde der Mauszeiger aktualisiert - nur halt das Fenster an sich nicht mehr an diesen Stellen.
Links davon ging alles ganz normal.
Anfangs konnt ich noch damit leben. Hab dann das Fenster halt mal verkleinert und danach wieder maximiert - dann gings wieder eine Weile.
Dummerweise ist dieser Bereich, bei dem dann nix mehr geht immer größer geworden und inzwischen wird das gesamte Fenster nicht mehr gezeichnet, wenn ich das Frontpanel maximiere.
Das tritt nur bei diesem VI auf - auch auf einem anderen Rechner. In den VI-Einstellungen hab ich die Standardwerte eingestellt, die auch beim neuen Erstellen eines VIs gewählt sind.
Ich verwende dazu die Version 8.0 - heut Abend hau ich auf Verdacht mal die 8.0.1 drauf, aber daran kanns doch nicht liegen! Bis zum heutigen Tag ging ja alles glatt...
Vielleicht hat ja jemand von Euch schonmal so ein Problem gehabt und es erfolgreich beseitigen können...
Danke schonmal im Voraus! Wink
Hilfe! Frontpanel Darstellung ziemlich im Eimer - astraios - 14.09.2006 13:02
Rainbow Frontpanel Darstellung ändern Atilla 7 9.768 19.02.2013 10:30
Letzter Beitrag: Atilla
  größere Darstellung von Messwerten im Frontpanel zarlex 4 5.253 15.01.2009 15:55
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 5.569 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.189 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  sub-vi'S darstellung und hilfe fidel 2 3.218 04.09.2006 11:31
Letzter Beitrag: fidel
