*.txt datei erstellen
28.03.2013, 07:05
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: *.txt datei erstellen
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  Ich will eine "Einkaufliste" erstellen als .txt Datei
Zum Speichern und Lesen einer *.txt am besten das Bsp. von Andreas verwenden.
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  zum Ablauf 3 Button für die 3 Obergruppen 3 String Eingabeelemente.
Passt der Screenshot dazu Hmm?
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  Nun soll das VI jedesmal wenn ich einen der 3 Button drücke...
Dazu passt die Eventstruktur optimal. Dort kannst direkt auf den Klick eines Buttons reagieren.
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  ... den im dazu gehörigen String Eingabeelement zwischenspeichern (String-Array)
String-Array in einem Schieberegister zwischenspeichern.
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  ...bevor das Array um diese Sorte erweitert wird soll geprüft werden ob dieser String schon vorhanden ist...
Dazu einfach die 'Search1DArray' Funktion verwenden, die funktioniert natürlich auch mit String-Arrays.
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  wenn ja soll ein kurzes Dialogfenster mit "schon vorhanden" aufploppen. Es soll egal sein welchen Button ich wann drücke.
Dafür gibts den One Button Dialog Function
(27.03.2013 16:43 )Jendrik schrieb:  Es soll egal sein welchen Button ich wann drücke.
Den Code dazu musst du nur einmal erstellen, da du
  1. Entweder alles in ein Sub-VI packen kannst. Dieses kannst du dann sooft aufrufen, wie du willst
  2. Ebenso mehrere Events auf einen Event-Case legen kannst. Somit wird bei allen Buttons der gleiche Programmcode ausgeführt.
Beste Grüße,
NWO
*.txt datei erstellen - Jendrik - 27.03.2013, 16:43
RE: *.txt datei erstellen - A.Berndsen - 27.03.2013, 17:47
RE: *.txt datei erstellen - NWOmason - 28.03.2013 07:05
RE: *.txt datei erstellen - Jendrik - 28.03.2013, 09:55
RE: *.txt datei erstellen - GerdW - 28.03.2013, 10:26
RE: *.txt datei erstellen - Jendrik - 28.03.2013, 10:48
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 7.958 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  TXT- / CSV-Datei erstellen Firedevil87 7 9.443 06.02.2013 07:54
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.023 30.11.2012 23:23
  csv.datei erstellen sonne2013 2 6.176 16.10.2012 19:13
Letzter Beitrag: sonne2013
  Fehler bei Datei erstellen im FPGA-Modus TobiasMo 2 4.795 14.03.2012 17:03
  Erstellen einer .txt Datei Smith 5 7.273 05.01.2012 13:54
Letzter Beitrag: Smith
