doppelte while-Schleife geschickt beenden
08.04.2013, 19:24
Hasenfuss Offline
Wie kann ich eine while-Schleife geschickt beenden?
Ich habe zwei while-Schleifen. Die äussere Schleife wird durch den Melder "Beenden" gesteuert. Innerhalb dieser Schleife befindet sich ein weiterer Prozess, der gestartet oder beendet werden kann ("Melder 1").
Melder 1 kann die innere Schleife beenden, wird aber auch verwendet, um die while-Schleife wieder zu starten (z. Könnten in diesem Prozess Daten abgespeichert werden). Um Pollen zu vermeiden, habe ich die Funktion "Auf Meldung warten..." genommen und "vorige ignorieren = true" gesetzt, damit die Schleife nicht pollt. Beim Beenden des Programms werden die Melder "Beenden = True" gesetzt, um die äussere Schleife zu beenden und der Melder1 = false, um Aufzeichnung zu beenden. Nun bleibt die Schleife aber hängen, da die Funktion "Auf Meldung warten..." noch aktiv ist.
Ich könnte jetzt in der Prozedur "Programm beenden" zweimal den Melder auf false setzen, einmal zum Beenden der inneren Schleife, falls die noch aktiv ist, und dann ein zweites Mal, dass die Funktion "auf Melder warten..." nochmal ausgelöst wird mit dem Wert false, damit beide Schleifen dann geschlossen werden. Der false-case zum Abfragen, ob Melder1=true/false ist leer.
Wäre meine Lösung mit doppeltem Setzen von Melder1=false eine brauchbare Lösung oder gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten?
doppelte while-Schleife geschickt beenden - Hasenfuss - 08.04.2013 19:24
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 10.794 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.418 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.301 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.348 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 3.988 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.920 08.09.2015 10:15
