Labview fpga Daten loggen
16.04.2013, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2013 10:44 von erik.sonnenschein.)
erik.sonnenschein Offline
[/u]Hallo,
also ich bin Student und komplett neu in Labview. Ich habe die Aufgabe als Forschungsprojekt, für eine verfahrenstechnische Anlage (Wassertanks, Pumpe, Heizung, Proportionalventil etc.) verschiedene Strecken (Sprungantworten) mit Labview aufzunehmen. Dabei soll möglichst genau gemessen werden, um verschiedene Messmethoden zu vergleichen: einmal Labview, einmal per Hand, einmal eine Software, die zu der Anlage war. Ich habe eine cRIO 9074. Dabei will ich zum Beispiel die Pumpe (digitaler Ausgang) einschalten und dann den Füllstandssensor (analoger Eingang) mit Zeitstempel auslesen und in eine Datei schreiben.
1. reicht es, bei einem neuen Projekt ein FPGA Projekt mit Assistent einzurichten oder soll ich ein Echtzeitprojekt mit FPGA Interface machen: da weiß ich allerdings nicht, was ich einstellen soll, hab bisher immer FPGA Projekt genommen
2. habe jetzt schon mehrmals gelesen, dass ich ein VI brauche, welches auf der CRIO ausgeführt wird und einen DMA FIFO enthällt und ein VI, welches auf dem Host läuft. Brauche ich für mein Projekt dann auch ein VI auf dem RT Controller des CRIO ? Leider habe ich keine Ahnung, wie das mit den FIFOs konfiguriert werden muss.
Könnt ihr mir helfen?
Im Bild sieht man die Projektstruktur und das Blockdiagramm, des VIs auf der CRIO, mehr steht bisher noch nicht, da ich kompletter Neuanfänger bin. Auf dem Blockdiagramm Host.VI muss dann das subvi "fpga daten senden" eingefügt werden oder das FIFO Element? Gibt es beim Speichern der FIFO Daten noch etwas zu beachten?
mfG
PS: Falls es ein sehr einfaches Beispiel oder Tutorial dazu gibt und ich nur zu doof war, es zu findent, schickt mir doch einfach nen Link oder ein Anstoß, wo man gucken kann.
Labview fpga Daten loggen - erik.sonnenschein - 16.04.2013 10:42
RE: Labview fpga Daten loggen - GerdW - 16.04.2013, 10:48
RE: Labview fpga Daten loggen - GerdW - 18.04.2013, 15:53
RE: Labview fpga Daten loggen - GerdW - 23.04.2013, 10:40
RE: Labview fpga Daten loggen - GerdW - 24.05.2013, 09:44
RE: Labview fpga Daten loggen - GerdW - 24.05.2013, 11:41
RE: Labview fpga Daten loggen - Holy - 05.06.2013, 18:29
RE: Labview fpga Daten loggen - Holy - 11.06.2013, 21:53
RE: Labview fpga Daten loggen - Holy - 11.06.2013, 23:12
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.147 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.703 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA BNT 2 5.952 02.05.2012 14:52
Letzter Beitrag: BNT
  LabView + FPGA simulieren lambda89 3 8.193 16.04.2012 12:54
Letzter Beitrag: Criso
  FPGA-Inbetriebnahme mit Labview fk046 1 5.739 21.10.2010 18:58
  Labview FPGA Probleme mit Timing chefweb 8 10.743 20.10.2010 15:59
Letzter Beitrag: Matze
