Abfrage des COMM_STATUS
18.04.2013, 07:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2013 07:54 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Abfrage des COMM_STATUS
Diese Abfrage ist relativ harmlos. Warum sie so oft kommt (wobei sechs mal in Folge noch fernab von oft ist) wird wohl in deinem Programmablauf begründet sein. Auf keinen Fall sollte sie der Grund für einen Timeout sein.
Klingt eher danach, als würde in diesem "größeren Programm" mit der Hardware an irgendeinem Punkt falsch kommuniziert werden (wenn "nicht die gewünschten Daten" ausgelesen werden, sagt das eigentlich schon alles), was sie zum Schweigen bringt. Oder zu schnell kommuniziert. Oder. Oder. Oder. Glas1
Ich würde mal die Kommunikation mit der Hardware auf einen Mini-Stress-Test.vi runterbrechen und schauen, unter welchen Bedingungen sie Unsinn antwortet oder sich dem Gespräch entzieht.
*** edit ***
Achja, die üblichen Verdächtigen kannst du natürlich auch abklappern:
Sind die Serial Settings richtig gesetzt? Insbesondere Anzahl der Stopbits? Wie wird die Antwort abgefragt? Sendet die Hardware ein Abschlusszeichen mit (<cr> und/oder <lf>) und wird darauf gewartet?
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Abfrage des COMM_STATUS - Schreiner - 17.04.2013, 14:09
RE: Abfrage des COMM_STATUS - Kasi - 18.04.2013 07:50
  If Abfrage inLabVIEW Christl 6 10.424 16.04.2009 11:54
  Zyklische Abfrage hansidergute 8 6.633 29.08.2005 10:27
Letzter Beitrag: hansidergute
