Filter selbst erstellen
23.04.2013, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2013 14:23 von Lucki.)
RE: Filter selbst erstellen
Späte Antwort auf die Frage:
(19.04.2013 10:00 )creo_123 schrieb:  wieso könnte ich denn damit nicht glücklich werden, bzw. gibt es eine sinnvollere Lösung?
1. Deine Feststellung in #1 "Das Filter VI sperrt Frequenzen komplett" ist falsch, dann es gibt in Labview nicht "Das" Filter-VI, sondern mehrere. Unter anderem auch eines, bei dem man selbstbestimmte Filter-Koeffizienten eingeben kann und somit jeden realisierbaren Frequnzgang darstellen kann. Dein Problem wäre also mit normaler Filterung durchaus zu lösen. So viel zur Frage nach der "Sinnvolleren Löung".
2. Der Unterschied zu Filtern nomal und Filtern über Fourier-Spektrum ist: Normales Filtern funktioniert auch Live (Online, siehe "Punkt-zu-Punkt"-Filterfuntionnen), das andere geht nur Offline. Beim nomalen Filtern hat man am Anfang ein Einschwingen, außerdem hat man eine Verzögerung. Beim Filtern über Fourier hat man das nicht, man müsste aber die Funktion fenstern, wenn man ungewollte Spetralanteile vermeiden möchte. Allerdings ergibt die Rücktransformierung der gefensterten Funktioon dann nicht die Originalfunktion.
Wenn Du aber genau eine volle Umdrehung für die Auswertung verwendest, und die Funktion ist periodisch in Bezug auf die volle Umdrehung, dann muss man nicht fenstern und hat das Problem nicht. Die Filterung über Fourierzerlegung kann dann durchaus sinnvoll sein. Man hat dann ein Verzögerung von einer Umdrehung: Die vorige Umdrehung wird berechnet und dargestellt, während die aktuelle Umdrehung erfasst wird.
Filter selbst erstellen - creo_123 - 18.04.2013, 12:27
RE: Filter selbst erstellen - Kasi - 18.04.2013, 13:02
RE: Filter selbst erstellen - creo_123 - 22.04.2013, 08:29
RE: Filter selbst erstellen - Kasi - 22.04.2013, 14:04
RE: Filter selbst erstellen - GerdW - 18.04.2013, 16:13
RE: Filter selbst erstellen - Lucki - 19.04.2013, 09:03
RE: Filter selbst erstellen - creo_123 - 19.04.2013, 10:00
RE: Filter selbst erstellen - Lucki - 23.04.2013 14:20
RE: Filter selbst erstellen - creo_123 - 23.04.2013, 06:46
RE: Filter selbst erstellen - GerdW - 23.04.2013, 08:22
RE: Filter selbst erstellen - creo_123 - 23.04.2013, 11:47
RE: Filter selbst erstellen - jg - 23.04.2013, 11:52
RE: Filter selbst erstellen - creo_123 - 23.04.2013, 11:55
RE: Filter selbst erstellen - jg - 23.04.2013, 12:00
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.262 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 8.516 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 13.378 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter tetef 5 6.256 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.087 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.490 25.11.2012 09:01
