Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
eps-Dateien unbrauchbar.
03.05.2013, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 10:41 von kirsch.)
kirsch Offline
12 Studentenversion
RE: eps-Dateien unbrauchbar.
Da in den eps-Dateien Vektor-Informationen der Graphen gespeichert sind, kann ich ohne Qualitätsverlust mit den Graphen aus LabVIEW machen was ich will. Farbe ändern, Größe, Achsen, Linien dicke/gestrichelt etc. Ich habe mal als Beispiel eine einfache Grafik angehängt anhand derer man das ganz gut sehen kann. Alle drei Graphen sind aus LabVIEW exportiert und in Inkscape weiterverarbeitet worden. Ich verstehe auch gar nicht, wieso das von so wenigen Leuten genutzt wird. Gerade diese Funktion ist in meine Augen eine der besten bei LabVIEW, weil sie die Erstellung von hübschen Vektorgrafik-Abbildungen ungemein erleichtert.
Edit: NI habe ich das noch nicht gemeldet
Edit: ich habe die Deitei geändert, weil man hier die Vorteile viel besser erkennt. Hier wurde z.B. aus einem Simulationsgraph des Laserpulses der E-Feld-Verlauf exportiert, gefüllt und die Füllung dann in den anderen Graphen geschoben, sodass man Populationsverläufe bzgl. des E-Feldverlaufes sehen kann.
0.0 .pdf  pl_pop.pdf (Größe: 18,62 KB / Downloads: 525)
eps-Dateien unbrauchbar. - kirsch - 03.05.2013, 10:05
RE: eps-Dateien unbrauchbar. - Achim - 03.05.2013, 10:20
RE: eps-Dateien unbrauchbar. - kirsch - 03.05.2013 10:33
RE: eps-Dateien unbrauchbar. - Achim - 03.05.2013, 10:44
