C-Funktion benötigt Struct
04.05.2013, 23:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2013 23:39 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: C-Funktion benötigt Struct
(02.05.2013 13:28 )Forest schrieb:  Hallo Kasi,
Danke für die Antwort.
Ich hab mich heute nochmal drangesetzt und erstmal versucht die Elemente eines einfachen Array durch nen c-File zu verändern und diese dann mit LabView wieder einzulesen.
Leider komm ich mit der Datenübergabe noch nicht so richtig weiter.
Hier mein C-Code:
.cpp:
#include "stdafx.h"
#include "Wert.h"
#include <iostream>
using namespace std;
// Dies ist das Beispiel einer exportierten Funktion.
WERT_API int* summieren(int n)
int *s = new int[3];
s[0] = n;
s[1] = n+1;
s[2] = 2;
return s;
.h:
#ifdef WERT_EXPORTS
#define WERT_API __declspec(dllexport)
#else
#define WERT_API __declspec(dllimport)
#endif
struct liste{
int a;
int b;
int c;
// Diese Klasse wird aus Wert.dll exportiert.
class WERT_API CWert {
public:
CWert(void);
// TODO: Hier die Methoden hinzufügen.
extern WERT_API int nWert;
WERT_API int* summieren(int n);
Hab mittels VisualStudio als Win32 Anwendung ne DLL erzeugt die ich über den "Knoten zum Aufruf externe Bibliotheken" aufrufe:
1. Problem: Als Aufrufkonvention habe ich stdcall(WINAPI) eingestellt - beim Ausführen spuckt mir Labview nen "ERROR 1097" aus mit dem ich aber nichts anfangen kann - Als Rückgabewert habe ich Nummerisch mit "Vorzeichenbehafteter Zeigergroßer Integer" gewählt.
2. bekomme ich es leider nicht hin mit Hilfe des zurückgegebenen Pointers auf das neue Array zuzugreifen:
Hier mal mein Modell:
Die Parametrierung von dem MoveBlock habe ich von hier: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9091
Hoffe hier kann mir einer weiterhelfen - komme mit den Datentypen anscheinend irgendwie nicht so richtig klar...
Vielen Dank für eure Hilfe
Nun es gibt hier verschiedene Dinge anzumerken.
1) die Verwendung von alles Double-Controls die dann nach Belieben in die entsprechenden Datentypen gecoerced werden ist nicht nur unschön, sondern verschwendet auch Speicher und Performance, und nicht zuletzt macht es es mir unmöglich aus dem Bild zu ersehen ob Du nicht doch Datentypenfehler mit der Konfiguration der Call Library Nodes hast. Anhängen eines VIs, am besten abgespeichert nach ein paar Versionen früher ist absolut vorzuziehen.
2) ist aus Deinem kopierten Sourcecode nicht deutlich, was WERT_API ist. Das kann __stdcall sein aber auch etwas anderes.
3) produzierst Du ein Memoryleak von genau 12 byte (plus memory manager overhead) mit jedem Aufruf dieser Funktion. Da wird ein Array von 3 Integers mit new() alloziert aber das wird nirgends wieder frei gegeben. Da der von new() verwendete Memorymanager von der Compiler Version und der verwendeten Runtime library abhängt, kannst Du nicht irgendein willkürliches delete() verwenden, sondern musst Du das delete() in derselben DLL ausführen. Du kommst also nicht darum herum, eine weitere Funktion zu exportieren, die einen Pointer übernimmt und dann delete() aufruft, und natürlich musst Du diese Funktion auch schön brav aufrufen nachdem Du mit MoveBlock() die Daten herauskopiert hast.
Viel einfacher ginge es aber wenn Du einen Arrayparameter and die Funktion übergibst, diese Array in LabVIEW mit zum Beispiel ArrayInitialize anlegst und dann die Daten in der DLL direkt da hinein kopiers. Sparst Du Dir das ganze MoveBlock() getue, was auch wieder Performance und Speicher kostet, auch wenn das hier mit 3 * 4 Byte natürlich noch nicht spektakulär ist. Aber solche Basteleien verführen dazu um sie in der Zukunft wiederzuverwenden nur dann vielleicht für ein 200 MB grosse Bitmap, und dann klagst Du dass LabVIEW langsam ist weil es nicht 50 Frames pro Sekunde einlesen kann.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
C-Funktion benötigt Struct - Forest - 01.05.2013, 14:03
RE: C-Funktion benötigt Struct - Kasi - 02.05.2013, 07:18
RE: C-Funktion benötigt Struct - rolfk - 04.05.2013 23:38
  Datei mit Endung .PCI wird für DLL benötigt DDaniel 4 7.774 09.12.2013 13:06
Letzter Beitrag: DDaniel
  Problem bei Struct Einbindung wie in C/C++ raverel 5 10.274 24.04.2013 14:22
Letzter Beitrag: raverel
  Probleme mit Handler und Struct ElBartscho 3 6.498 16.11.2012 19:35
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 12.428 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
  in LV auf dll union zugreifen (struct {union{array;struct{ };BYTE}) Dommas 2 8.842 14.06.2011 10:20
Letzter Beitrag: Dommas
  Übergabe eines struct arrays an eine DDL und wieder Auslesen SK-AC 4 8.728 12.08.2010 17:01
