2 Befehle, ein Schalter
17.09.2006, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2006 09:06 von Lucki.)
' schrieb:@Lucki:
Hmm, eigentlich war es ja volle Absicht, dazu eben keinen "Schalter" zu benutzen.
Wenn es darum geht das ganze simpel zu halten, und NUR diese eine Funktionalität umzusetzen - hast Du Recht. Es würde aber andererseits gar keinen Sinn machen, diese Frage hier zu stellen, wenn man gegebene Rahmenbedingungen des Fragestellers nicht berücksichtigt.. Man nehme mal an, das Signal kommt nicht von
dem FP-Schalter, sondern ist ein Digitaler Eingangsimpuls - dann braucht man doch wieder diese oder eine ähnliche Funktionalität.
Ich wollte auf gar keinen Fall sagen, daß die bisher vorgeschlagenen Lösungen prinzipiell nur "suboptimal" sind. Unter den Fragestellern gibt es aber LV-Anfänger, und da kommt es vor, daß sie aus Unkenntnis einen umständlichen Lösungsweg eingeschlagen haben und die gestellte Frage sich dann auf irgendein Detail dieses Löungsansatzes bezieht. Deshalb sollte man bei den Antworten nicht nur auf die Frage selbst schauen, sondern auch das dahinterliegende Problem sehen.
Und hier hatte ich den Verdacht, daß die Frage vielleicht nur deshalb so komisch gestellt wurde, weil Laserfuzzi über einfache Möglickeit, das Problem mit einem geänderten Schaltverhalten des Knopfes zu lösen, nicht bekannt war oder er nicht daran gedacht hatte.
Zitat:Bin hier gerade ohne LV aber ich gehe davon aus, dass mit dem Eigenschaftsknoten der Schalter beim Erst- bzw. Wiederanlauf stets auf den "unbetätigten" Zustand gebracht wird, unabhängig davon, wie das VI beendet wurde. Mit Errorcluster wird sichergestellt, dass dieses auf "default" setzen des Schalters auf jeden Fall vor ausführungsbeginn der Schleife, also interaktion des Users stattfindet.
Ja, richtig. Ergänzen möchte ich noch:
a) nach meinen Erfahrungen funktioniert es auch ohne Anschließen das Errorclusters in der richtigen Reihenfolge. Nicht, weil sich das Objekt links von der Schleife befindet, sondern weil nach meiner Erfahrung solche Kleinigkeiten immer vor den großen Schleifen abgearbeitet werden. Das ist aber nirgendwo so dokumentiert, und bei Verwendung eines Eigenschaftsknotens dränge es sich ja förmlich auf, einfach den Errorcluster anzuschließen - schon deshalb, um sich hier im Forum keine Blöße zu geben.Tongue
b) Beim Aufruf des VI wird der Standardwert false wirksam, insofern wäre der Eigenschaftsknoten nicht erforderlich. Ein Ereignis, verbunden mit dem Aussenden eines Kommandos an die externe Apparatur, findet aber erst bei der Bedienung des Knopfes statt. Ich bin hier davon ausgegangen, daß bereit beim Aufruf des VI sicherheitshalber das Kommando "Aus" gesendet werden soll. Mit dem Eigenschaftknoten "Wert, signalisierend" wird genau das in der Ereignisschleife ausgelöst - auch ohne Bedienung.
2 Befehle, ein Schalter - Laserfuzzi - 15.09.2006, 12:36
2 Befehle, ein Schalter - frischerFisch - 15.09.2006, 12:45
2 Befehle, ein Schalter - eg - 15.09.2006, 13:38
2 Befehle, ein Schalter - Y-P - 15.09.2006, 17:35
2 Befehle, ein Schalter - Mr.T - 15.09.2006, 17:53
2 Befehle, ein Schalter - A.Berndsen - 15.09.2006, 22:35
2 Befehle, ein Schalter - Falk - 15.09.2006, 22:43
2 Befehle, ein Schalter - A.Berndsen - 15.09.2006, 23:03
2 Befehle, ein Schalter - Lucki - 16.09.2006, 17:28
2 Befehle, ein Schalter - Y-P - 16.09.2006, 19:05
2 Befehle, ein Schalter - Mr.T - 16.09.2006, 20:28
2 Befehle, ein Schalter - Lucki - 17.09.2006 08:53
2 Befehle, ein Schalter - Laserfuzzi - 18.09.2006, 09:24
2 Befehle, ein Schalter - Laserfuzzi - 18.09.2006, 10:00
2 Befehle, ein Schalter - Laserfuzzi - 21.09.2006, 08:19
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 6.991 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.009 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.338 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.431 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 10.626 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.381 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
