String -> float number
09.05.2013, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013 08:55 von Lucki.)
RE: String -> float number
Normalerweise müsste das funktionieren - es sei denn, Du hast es genau so gemacht wie ich und in den Windows-Einstellungen den Dezimalpunkt statt Komma voreingestellt. Dann kannst Du den Eingang "use system decimal point" stellen wie Du willst - eine Zahl mit Komma läßt sich mit dieser Funktion schlichtweg nicht konvertieren. Du musst eine andere Funktion nehmen, eine mit Formatstring, bei der Du mit "%,;" das Komma als Dezimal-Trennzeichen aktivieren kannst.
(oder vorher mit String-Funktion suchen/ersetzen die Kommas durch Punkte ersetzen.)
String -> float number - gottfried - 09.05.2013, 13:36
RE: String -> float number - Lucki - 09.05.2013 17:40
RE: String -> float number - gottfried - 10.05.2013, 14:07
RE: String -> float number - Lucki - 10.05.2013, 14:21
RE: String -> float number - GerdW - 10.05.2013, 15:23
RE: String -> float number - Lucki - 10.05.2013, 18:52
RE: String -> float number - gottfried - 11.05.2013, 08:36
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.245 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.440 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.541 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.181 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.391 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.370 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
