String -> float number
10.05.2013, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2013 18:54 von Lucki.)
RE: String -> float number
Habs noch mal versucht, und mußte feststellen: Das Amt (- ICH! -) hat sich geirrt! Auch ich habe in den Windows-Einstellungen das Komma eingestellt, und auch bei mir funktioniert es nicht.
Ich vermute jetzt folgendes:
Zu den LV-Optionen / Frontpanel /Lokales Dezimalzeichen gib es eine Hilfe. Die lautet:
Lokales Dezimalzeichen verwenden—Verwendet das in den Systemeinstellungen eingestellte Dezimalzeichen anstatt des in LabVIEW eingestellten. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie die Option, wenn LabVIEW in allen Fällen den Dezimalpunkt verwenden soll. Hinweis: Änderungen werden erst nach einem Neustart von LabVIEW wirksam.
Das von mir Fettgedruckte ist offenbar sehr wörtlich zu nehmen. Wenn es deaktiviert ist - und bei mir ist das der Fall - dann funktioniert offensichtlich die Einstellung "use system decimal Point" überhaupt nicht. Funktionieren tut es dann nur noch bei Funktionen mit richtigem Formatstring (mit "%,;").
Eine Vermutung ist es deshalb, weil ich gerade ein Video konvertiere, das dauert, und ich will den PC jetzt nicht neu starten.
String -> float number - gottfried - 09.05.2013, 13:36
RE: String -> float number - Lucki - 09.05.2013, 17:40
RE: String -> float number - gottfried - 10.05.2013, 14:07
RE: String -> float number - Lucki - 10.05.2013, 14:21
RE: String -> float number - GerdW - 10.05.2013, 15:23
RE: String -> float number - Lucki - 10.05.2013 18:52
RE: String -> float number - gottfried - 11.05.2013, 08:36
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.522 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.649 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.750 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.301 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.547 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.599 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
