Maximalwert Berechnung eines Peaks
23.05.2013, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2013 12:54 von Lucki.)
RE: Maximalwert Berechnung eines Peaks
(23.05.2013 12:28 )helloworld schrieb:  Wie genau speichere ich den Plotinhalt als Standard?
Ich wollte das vorschlagen:
1. Dein VI laden und laufen lassen, so dass der Plot im Diagramm ist
2. Rechte Maustaste auf Diag /Datenoperationen / "aktuellen Wert als Standard" (das war Deine Frage)
3. Alles im VI löschen, dass nur noch der Graph übrig bleibt
4. Das VI (welches nur noch aus einem einzelnen Element besteht) unter anderem Namen speichern und hier posten.
Wenn man dann den Graph in "Bedienelement" ändert (Was Du auch schon tun könntest), dann hat jeder hier unmittelbar Deine Originaldaten zur Verfügung.
Deine Spitze lässt sich wahrscheinlich auch durch eine Parabel, d.h ein Polynom 2. Grades, approximieren, Das wäre dann sehr einfach.
RE: Maximalwert Berechnung eines Peaks - Lucki - 23.05.2013 12:47
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 5.129 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array) machfax 3 4.832 17.02.2017 15:33
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 6.322 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Probem bei Maximalwert Bestimmung ententeich 10 9.711 08.04.2014 13:03
Letzter Beitrag: ententeich
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 5.681 23.11.2013 19:06
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 9.718 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
