blinkende LED
18.09.2006, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2006 20:09 von jg.)
blinkende LED
<div align="left">Hallo,
wie immer bei LabVIEW fallen mir mehrere Möglichkeiten ein, aber im Prinzip geht alles über Property Node/Eigenschaftsknoten.
Für deinen Wunsch Sichtbar-Unsichtbar, da gibt es für jedes Kontrolelement des Frontpanels eine entsprechende Property-Node.
Genauso gibt es eine Blinking-Property Node. Siehe hierzu das nächste Bild.
Die Blinkeigenschaften kannst du hierbei aber nur global in den LabVIEW-Optionen einstellen (Blinkgeschwindigkeit unter den Frontpanel-Optionen, für die Blinkfarben ist der Optionsbereich Colors/Farben zuständig).
Eleganter und flexibler geht es natürlich über Property-Nodes:
P.S.: @dany22: Wenn du mit blinken nur meintest Anzeigen/Nicht anzeigen, dann langt natürlich die Antwort von Eugen völlig aus. Ich habe unter Blinken verschiedene Farben verstanden, dann schau dir mal meinen Vorschlag an. Er enthält auch die Antwort auf deine Frage, wie du zur Laufzeit die Farbe einer LED ändern kannst.</div>
blinkende LED - dany22 - 18.09.2006, 17:56
blinkende LED - eg - 18.09.2006, 19:59
blinkende LED - jg - 18.09.2006 20:01
blinkende LED - Y-P - 18.09.2006, 20:21
blinkende LED - jg - 18.09.2006, 20:47
blinkende LED - Y-P - 18.09.2006, 20:53
blinkende LED - jg - 18.09.2006, 20:56
blinkende LED - Y-P - 19.09.2006, 06:59
  Blinkende LED - Blinkpause Herby07 6 7.789 22.08.2013 22:15
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.698 13.03.2012 13:20
  Farbe und Frequenz für blinkende LED ändern TSC 11 16.352 02.03.2009 19:36
Letzter Beitrag: TSC
  blinkende progress bar?! Apu 3 4.535 16.06.2006 18:23
Letzter Beitrag: Apu
  blinkende LED yoog 2 6.905 19.01.2006 11:42
Letzter Beitrag: eg
