Absturz beim Aufruf eines SubVIs
05.06.2013, 18:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2013 18:38 von Holy.)
Holy Offline
09XXX
RE: Absturz beim Aufruf eines SubVIs
Mit "Speicher freigeben" denke ich nicht das du Volllaufen von Arbeitsspeicher lösen kann. Mir ist jedenfalls noch kein Fall untergekommen. Vielleicht mal noch eine Idee um der Ursache auf den Grund zu kommen. Wie wäre es besagte Funktion mit einem Logging zu versehen welche die einzelnen Schritte sinnvoll mitloggt. Zum Beispiel nach folgendem Muster:
  1. Beginn Aufruf VI (direkt bevor das fragliche VI gerufen wird)
  2. Ende Aufruf VI
  3. Subfunktion 1
  4. Subfunktion 2
  5. ...
  6. Subfunktion n
  7. Ende VI
Das Logging könnte z.B. eine FGV sein welche an eine Datei direkt einen Eintrag anhängt und jedesmal die Datei öffnet und schließt damit auch sichergestellt ist das du definitiv alle Logeinträge siehst.
Ergebnis wäre du würdest genau sehen können wo er wirklich hängt. Bevor du noch weiter im Nebel rumstocherst und sonstwas probierst könntest so den Übeltäter dingfest machen.
Absturz beim Aufruf eines SubVIs - TSC - 28.05.2013, 08:32
RE: Absturz beim Aufruf eines SubVIs - Holy - 05.06.2013 18:37
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.051 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.760 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.255 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.510 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.099 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.352 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
