vi wird immer zweimal ausgeführt
11.06.2013, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2013 14:04 von Lucki.)
RE: vi wird immer zweimal ausgeführt
Ganz einfach: Es finden zwei Ereignisse "Wertänderung" statt. Einmal bei Drücken des Tasters, einmal beim Loslassen.
Stelle das Schaltverhalten um auf "Latch beim Drücken" oder "Latch beim Loslassen". Das Rücksetzen des Tasters erfolgt dann automatisch beim Lesen des Tasters. Da das aber kein Bedieneingriff ist, löst das kein zweites Ereignis aus.
Ich selbst bevorzuge "Latch beim Loslassen". Grund: bei "Latch beim Drücken" fehlt meist das "Bedienerlebnis". Der Taster wird oft im selben Moment wieder rückgesetzt, wenn er gedrückt wurde. Der Benutzer sieht also gar nicht, dass der Taster je gedrückt wurde.
Das Wait links ist überflüssig: Die Ereignissruktur wartet bereits bis zu unendlich lange auf die Bedienereignisse.
RE: vi wird immer zweimal ausgeführt - Lucki - 11.06.2013 14:01
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.563 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.740 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.440 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 5.216 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
  Abbruchbedingung wird nicht immer eingehalten myth 8 5.495 21.03.2013 19:37
  Aus zweimal int16 mach int32, bloß wie? herrhannes 5 4.267 30.08.2012 13:21
