In String suchen (GPS - Daten)
12.06.2013, 10:41
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
RE: In string suchen
Hallo Andreas,
kommt eventuell etwas spät aber vieleicht hilft's ja. Wie ich das sehen konnte hast Du doch das $GPGSA Paket verfügbar. Der zweite Wert gibt ja an ob GPS gefixt ist. Jetzt nur in Deiner Programm While Schleife ein Schieberegister (Array, oder Cluster aus x-koordinatenarray und y-kordinatenaaray) für Länge und Breite und in die Schleife eine Case mit Abfrage Fix >0. Im "ja" Fall-Case baust du einen x-y Graph als Anzeige und im "nein"-Case leitest Du nur die bestehenden Werte durch. Wenn du dir noch einen haufen Daten sparen willst, kannst du den "nein" Case auch noch mit Geschwindigkeit =0 UND-verknüpfen. Da logst Du dann nur Daten mit wenn du GPS Empfang hast und du dich bewegst. So läuft das bei mir!
have fun,
Carsten
RE: In string suchen - Y-P - 03.12.2012, 19:56
RE: In string suchen - Lucki - 04.12.2012, 09:32
RE: In string suchen - Andi Vogel - 04.12.2012, 18:39
RE: In string suchen - Carsten Froebel - 12.06.2013 10:41
