Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller
14.06.2013, 18:31
Holy Offline
09XXX
RE: Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller
(14.06.2013 07:39 )snuz schrieb:  Hallo Joe23,
mal abgesehen von der Kommunikation. Die von dir verwendete Karte hat 16 digitale Eingänge und 16 Relais Ausgänge, ich glaube das man das realisieren könnte - mit einem gewissen Aufwand. Aber die Relais-Ausgänge müssten ja mit benutzt werden (wie auch immer das umgesetzt wird) zum senden an den Mikrocontroller, die haben eine mechanische "Ausdauer" von 5 000 000 Schaltgängen, die Zeiten bei den Relais sind mit 5ms und 10ms (Anzugs- und Abfallzeit ca. 15ms) angegeben. Damit die Beiden kommunizieren können muss ja ach die Geschwindigkeitsübertragung exakt sein. Durch die Relais ist somit 50bit/s oder mit viel Glück 110bit/s möglich. Würde man nun davon ausgehen, dass eine permanente Kommunikation statt findet würde rein rechnerisch bei 50bit/s die 5 000 000 Schaltfolgen in ca. einem Tag (27,7 Std) erreicht sein.
Sind meine Annahmen korrekt?
Gruß snuz
P.S. oder willst Du nur mit der PCI-P16R16 empfangen und nichts senden? Dann wäre das Protokoll des Mikrocontrollers interessant bzw. müsste man es anpassen.
Ich denke das ist ein Mißverständis deinerseits. Er möchte mit der PCI-P16R16 die Ein- bzw. Ausgänge der Steuerung schreiben bzw. lesen und mittels Kommunikation gegenprüfen ob die Steuerung die angelegten Signale korrekt erkennt/verarbeitet etc..
RE: Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller - Holy - 14.06.2013 18:31
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.230 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Testbuchstabe erzeugen für Mikrocontroller floH857 5 3.934 13.02.2017 13:36
  Kommunikation zwischen LabView und SEW Umrichter Joe23 13 9.061 09.05.2016 10:40
  Kommunikation LabView Kuka Roboter Michael26 0 3.670 23.01.2014 11:50
Letzter Beitrag: Michael26
  Messdaten von Mikrocontroller in Array schreiben max_sambs 13 11.216 25.02.2013 14:28
Letzter Beitrag: max_sambs
  Labview und Mikrocontroller Cuban Pete 2 6.722 17.11.2010 20:48
Letzter Beitrag: Cuban Pete
