Spannungs- Peakwerte erfassen
17.06.2013, 07:46
Skrilly Offline
RE: Spannungs- Peakwerte erfassen
Guten Morgen,
Ich habe dir jetzt mal von zwei Beispielen, einmal mit width= 2 und einmal mit width= 8 eine Textdatei erstellt, wo in Spalte 1 die Zeitintervalle in s, in Spalte 2 die Rohwerte direkt aus dem DAQ und in Spalte 3 die ermittelten Peakwerte geschrieben wurden. Zusätzlich habe ich zu beiden Bsp. jeweils noch den dazu gehörigen Screenshot und zum ersten Beispiels das kpl. VI in den Anhang gespeichert.
Ist das so ok oder brauchst du noch was? Ich habe nämlich nicht genau verstanden wie du das Bsp. gerne genau hättest, sry...
In der Wertetabelle siehst du genau das Problem, dass ich beschrieben habe, nämlich dass nicht die Minimalwerte sondern einfach Werte unterhalb der threshold ermittelt werden...
Wenn ich die threshold weiter runter setze, bekomme ich zwar nur noch weniger Werte / Peak, jedoch auch nicht den einen Minimalwert... Und klar, irgendwann dann gar keinen mehr...
Ich hoffe ich konnte dir die Infos liefern, die du gerne gehabt hättest... Angel_not
Wäre supi, wenn ich noch ne Hilfe bekommen könnte, um vl. bald die gewünschte Lösung zu finden Big Grin
Schönen Montag und schon mal vielen Dank
0.0 .lvm  peaks_width2.lvm (Größe: 67,95 KB / Downloads: 175)
11.0 .vi  Peaks_width2.vi (Größe: 179,2 KB / Downloads: 171)
0.0 .lvm  example2_width8.lvm (Größe: 74,07 KB / Downloads: 171)
RE: Spannungs- Peakwerte erfassen - Skrilly - 17.06.2013 07:46
  (Spannungs)Messung Automatisieren ares2013 4 4.382 25.10.2018 13:10
  Spannungs-Dehnungs-Diagram fortlaufend Sekonty 2 6.310 19.09.2012 13:38
Letzter Beitrag: Sekonty
