Mehrfachinstallation eines VI am einen Rechner
27.06.2013, 13:46
RE: Mehrfachinstallation eines VI am einen Rechner
(27.06.2013 13:12 )TiCy schrieb:  Hallo Jens.
Vielen Dank für deine Tipps. Teste ich so schnell wie möglich aus. Die Exe für die beiden Installer darf aber die selbe sein? Sry den Teil mit der Installer-Konfig hab ich nur halb verstanden. Was versteht du unter Installer-Konfig? Kannst du das mit andern Worten wiedergeben?
MFG Timm
OK, versuchen wir es:
Projekt ist angelegt (hoffentlich).
Dann gibt es die Build Specifactions.
Dort kannst du mit Rechtsklick -> New Application eine Exe erstellen.
Ebenso einen neuen Installer.
Das wird dann jeweils im Projekt unter "Build Specifications" gespeichert.
Das meine ich mit Installer-Konfig:
das kannst du immer wieder aufrufen, verändern, eine neue Versions-Nummer vergeben (wichtig für Update-Installer, ansonsten erzählt dir Windows, dass doch schon alles installiert ist) etc. pp, aber beim Kopieren eines solchen Installer-Konfiguration innerhalb des Projekts bleibt der "Upgrade Code" gleich, nur beim Neuanlegen wird ein zufälliger neuer Code erzeugt.
P.S.: Mehrfach-Ausführung derselben Exe ist auch so möglich.
RE: Mehrfachinstallation eines VI am einen Rechner - jg - 27.06.2013 13:46
  Anwendung mit Module auf einem anderen Rechner öffnen peterbe 1 5.164 18.08.2014 17:05
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.159 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner rebo 7 6.780 26.10.2010 21:02
Letzter Beitrag: rbliomera
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 11.879 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  EXE macht was es will - am anderen Rechner gottfried 5 5.287 26.03.2010 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  stand-alone application auf anderem Rechner mathi 2 4.422 13.07.2007 13:07
Letzter Beitrag: Achim
