BenutzerEvent löst timeout-Case aus
01.07.2013, 15:52
Hasenfuss Offline
RE: BenutzerEvent löst timeout-Case aus
Hallo GerdW,
eben hast Du mir einen Vorschlag gemacht, SubVIs mittels FGV (alternativ auch Melder/Queues) zu beenden.
Das hatte ich früher auch so gemacht. Aber mein Programm besteht aus mehreren Modulen und die einzelnen Module beinhalten oft auch eine separate Ereignisstruktur. Ich hatte deshalb das Problem, dass ich diese Programmblöcke dann nicht beenden konnte (also das Beenden-Ereignis in der Eventstruktur auslösen). Deshalb bin ich vor einiger Zeit mit Eurer Hilfe auf die Benutzerevents gestoßen. Ich löse also im Hauptprogramm beim Beenden ein Beenden-Ereignis auf, dass von allen subVIs mit Eventstruktur verarbeitet wird und die alle dann dadurch beendet werden (so wie die beiden subVIs). Das funktionierte bisher auch problemlos.
Nun hatte ich gestern den Fall, dass ich von einem subVI ein Event auslösen wollte, dass vom Hauptprogramm aus verarbeitet werden soll (sonst löste nur das HP ein Event aus, dass von allen subVIs aus bearbeitet wurde).
Also muss ich nun mal probieren, dass so zu machen, wie Du es mir vorgeschlagen hast.
Kannst Du mir vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal eine andere Möglichkeit nennen, wie ich ein subVI, dass auch eine Eventstruktur beinhaltet, beenden kann, ohne ein Ereignis "Beenden" auszulösen? In einem anderen Thread hast Du mir mal geschrieben, dass es nicht schön ist, ein VI "abzubrechen", sondern es sollte sauber beendet werden, und das finde ich auch viel besser so.
RE: BenutzerEvent löst timeout-Case aus - Hasenfuss - 01.07.2013 15:52
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 3.718 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.872 02.02.2021 15:05
  VISA Timeout LP 8 9.565 10.10.2019 09:05
Letzter Beitrag: jahu
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.782 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  CLD Prüfungsängste, Timeout HasteMalNeMark 7 7.315 29.03.2016 16:01
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 6.503 04.09.2015 17:21
