signal als Spannung einlesen
01.07.2013, 15:55
rc Offline
2011, 2012
RE: signal als Spannung einlesen
Hallo Markus,
Danke für die Antwort. Ich stelle die Frage bisschen deutlicher:
Also Ich brauche eine Tabelle mit zwei Zeilen und 5 Spalten. In der ersten Zeile und ersten Spalte soll der Anwender das minimale O2- Gehalt in Vol. % und in der zweiten Spalte das maximale O2- Gehalt eingeben, sodass in der zweiten zeile das N2-Gehäle automatisch ( also 100 -O2 gehalt) erscheinen. In der dritten Spalte kommt die Geschwindigkeit in [Vol. % /min]. Die andere Spalten für beide Zeilen werden von dem Anwender mit gleichen Zahlen-Vorgaben belegt. Und es muss auch irgendwie so sein dass während der Eingabe der Werte rot und nach dem ENTER gedrückt worden ist grüne Fabe als digitale Anzeige blinken, so dass kein Angriffsmöglichkeiten vom außen erfolgen. Danach kommt ein Graph/Diagramm wo die Änderung vom O2-Gehalt als Eingabefenster also zwischen min. und max. Wert auf der X -Achse und die Zeit [min.] auf der Y-Achse aufgetragen sind. Nachdem man startwerte eingegeben hat, soll der Anwender auf dem Diagramm die Änderung der O2-Konzentration sehen. Es geht um die Zündung eines Gemisches. Also wenn das Gemisch zündet, dann soll man im Diagramm anhand eines Peaks die O2-Konz. ablesen können. Danach fährt man O2 10 vol. % herunter und dann erhöht wieder bis sich Gemisch wieder zündet. insgesamt 6 Wiederholungen damit man als Ausgabe das mittlere O2-Gehalt mit Standartabweichung und Wiederholungsanzahl bekommt.
vieln Dank im voraus
signal als Spannung einlesen - rc - 01.07.2013, 10:36
RE: signal als Spannung einlesen - Y-P - 01.07.2013, 11:02
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 01.07.2013 15:55
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 01.07.2013, 16:27
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 02.07.2013, 15:39
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 02.07.2013, 16:33
RE: signal als Spannung einlesen - Holy - 02.07.2013, 20:15
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 03.07.2013, 08:43
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 03.07.2013, 08:56
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 05.07.2013, 13:42
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 05.07.2013, 13:49
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 05.07.2013, 14:52
RE: signal als Spannung einlesen - rc - 06.10.2013, 08:22
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.420 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal einlesen und verzögert ausgeben HuFe95 3 5.375 15.12.2016 08:55
