BenutzerEvent löst timeout-Case aus
04.07.2013, 18:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2013 18:47 von Holy.)
Beitrag #22
Holy Offline
09XXX
RE: BenutzerEvent löst timeout-Case aus
(04.07.2013 10:28 )Hasenfuss schrieb:  Jetzt schreibt ihr mir, dass die Eventstruktur wie eine Queue arbeitet. Das heisst doch, dass es hätte eigentlich garnicht funktionieren dürfen, dass sich beide SubVIs beenden, weil doch dann von einem der beiden VIs das Ereignis verarbeitet wurde. Das verstehe ich grad noch nicht. Oder war das dann "Zufall", dass es funktionierte?
Das habe ich nicht geschrieben Wink
Ich habe aber geschrieben das jede Eventregistrierung wie eine Queue funktioniert. Dazu mal ein Beispiel:
  • Event A erzeugen
  • Event A das erste mal registrieren und somit Eventregistrierung B erzeugen
  • Event A ein weiteres mal registrieren und somit Eventregistrierung C erzeugen
  • Eventregistrierungen B und C jeweils an eine eigene WhileSchleife mit Eventstruktur bringen
Was wird jetzt hier passieren?
Wie beschrieben bildet jede der Eventregistrierungen B und C eine eigene Queue ab. Das führt dazu wenn du einmal Event A feuerst kann sowohl an Eventregistrierung B und C ein angekommener Event A verarbeitet werden.
Du hast in deinem Orginalbeispiel im Prinzip Eventregistrierung B geteilt und diese an beide Whileschleifen gleichzeitig gebracht. Jetzt ist logischerweise nur ein Event A da zum abarbeiten und die Probleme beginnen...
RE: BenutzerEvent löst timeout-Case aus - Holy - 04.07.2013 18:46
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.839 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.829 02.02.2021 15:05
  VISA Timeout LP 8 8.131 10.10.2019 09:05
Letzter Beitrag: jahu
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  CLD Prüfungsängste, Timeout HasteMalNeMark 7 5.931 29.03.2016 16:01
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.491 04.09.2015 17:21
