Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ?
05.07.2013, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2013 14:07 von GerdW.)
RE: Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ?
Hallo TimTomGo,
mal so 'ne Idee:
Wie wäre es, wenn du die (absolute) Differenz zwischen Sollwert (gesuchtem Wert) und den Werte im 2D-Array bestimmst und dann die Elemente markierst, deren Differenz kleiner einem Schwellwert ist?
Macht genau 3 Funktionen: Sub, Abs und InRangeAndCoerce... (Oder man lässt das Abs auch noch weg, dann braucht man nur 2 Funktionen! Smile )
RE: Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ? - GerdW - 05.07.2013 14:06
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.842 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.499 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.396 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.011 02.05.2016 10:38
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.846 10.09.2015 09:54
