While schleife - bedingte Ausgabe
11.07.2013, 10:59
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: While schleife - bedingte Ausgabe
Grade kurz getestet - tritt auch bei For Schleifen auf (obwohl man das vermutlich einfach deutlich performanter Lösen könnte, da man schon weis wie groß das Array maximal werden kann.
Was lernen wir also draus:
1. Die Methode wird um so schneller je mehr man Filtert (weil bei gefilterten Elementen das Build Array entfällt).
2. Ob For oder While Schleife macht keinen Unterschied.
3. NI hat also mal wieder was völlig unausgegorenes Auf den Markt geworfen was man performanter Lösen könnte wenn mans selbst macht - aber dann nur wieder für einzelne jeden Fall den man hat einzeln...
Verstehe auch nicht warum man sich nicht an der GOOP Variante orientiert hat die ist deutlich performanter:
12.0 .vi  TestVI bedingtes Indizieren_Modifiziert.vi (Größe: 18,23 KB / Downloads: 224)
Mit der Einschränkung das GOOP eben nur in bestimmten Fällen funktioniert, da das GOOP VI ja nur ein Polymorphes ist das für ne begrenzte Zahl an Datentypen definiert ist. Vorgehen dabei ist: Filtern nach der Schleife. Braucht bei mir nur ~10-20% länger als ohne Bedingtes Indizieren - was ganz gut ist da ich im Test-VI ja den Worst Case (nichts filtern) benutze.
Kann man sowas irgendwie / irgendwo bei NI anregen den Code unter der Haube so umzubauen? Ich meine unter der Haube kann man die Methode die bei GOOP verwendet wird sicher auch global einmal definieren für beliebige Datentypen...
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
RE: While schleife - bedingte Ausgabe - Kiesch - 11.07.2013 10:59
  Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? MaxP 2 3.518 11.06.2018 11:49
Letzter Beitrag: MaxP
  Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen Matze 8 6.294 08.05.2012 14:38
Letzter Beitrag: Matze
  Zeitverzögerte Ausgabe von Arraydaten (for Schleife) 206racer 3 3.720 31.05.2011 08:20
Letzter Beitrag: 206racer
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.799 23.05.2011 09:22
  Ausgabe aus While Schleife Lex 24 17.912 29.12.2008 14:21
Letzter Beitrag: Lex
  Bedingte Deaktivierungsstruktur Brainbreak 7 7.322 13.03.2007 13:06
Letzter Beitrag: eg
