Zahlendarstellung
17.07.2013, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 17:15 von jg.)
RE: Zahlendarstellung
(17.07.2013 16:58 )Trinitatis schrieb:  In deinem Beispiel "0000100" würde sonst nämlich nicht die gewünschte 5 sondern die 3 bzw. als Index die 4 und 2 herauskommen.
Diese Aussage ist davon abhängig, ob das gepostete Bit-Muster als Little-Endian oder Big-Endian zu interpretieren ist. Interpretierst du 00001000 als Array of Bit, wobei die erste Null auch das erste Element im Array ist, dann kommt bei 00001000 eine 5 (bzw. Array-Index 4, wenn man bei 0 anfängt) heraus.
@Toschi: Du bist dran, was wolltest du genau machen?
Zahlendarstellung - Toschi - 17.07.2013, 16:49
RE: Zahlendarstellung - jg - 17.07.2013, 16:55
RE: Zahlendarstellung - Trinitatis - 17.07.2013, 16:58
RE: Zahlendarstellung - jg - 17.07.2013 17:14
RE: Zahlendarstellung - Toschi - 18.07.2013, 08:02
RE: Zahlendarstellung - Lucki - 18.07.2013, 10:18
RE: Zahlendarstellung - Achim - 18.07.2013, 11:07
RE: Zahlendarstellung - GerdW - 18.07.2013, 08:18
