Probleme mit Messwertaufzeichnung
23.07.2013, 09:57
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
Hat man dir in Core-1 nicht das Datenflussprinzip eingebläut?
Du erzeugst einen AI-Task mit den 4 Temperaturen.
Diesen EINE Task-Ref leitest du jetzt an 4 parallele Erfassungsschleifen weiter.
Sobald eine diese Schleifen gestartet und danach gestoppt wurde, kommt ein Clear-Task, somit der DAQmx-Task beendet und zerstört.
Nochmal starten geht natürlich bei dieser Konstellation nach Neustart des VI.
Mehrere Event-Strukturen parallel solltest du ebenfalls unbedingt vermeiden, s. hierzu die Hinweise zur Verwendung der Event-Struktur in der LV-Hilfe.
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung - jg - 23.07.2013 09:57
