Probleme mit Messwertaufzeichnung
23.07.2013, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 11:26 von Y-P.)
Sebo Offline
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
(23.07.2013 09:57 )jg schrieb:  Hat man dir in Core-1 nicht das Datenflussprinzip eingebläut?
Du erzeugst einen AI-Task mit den 4 Temperaturen.
Diesen EINE Task-Ref leitest du jetzt an 4 parallele Erfassungsschleifen weiter.
Sobald eine diese Schleifen gestartet und danach gestoppt wurde, kommt ein Clear-Task, somit der DAQmx-Task beendet und zerstört.
Nochmal starten geht natürlich bei dieser Konstellation nach Neustart des VI.
Mehrere Event-Strukturen parallel solltest du ebenfalls unbedingt vermeiden, s. hierzu die Hinweise zur Verwendung der Event-Struktur in der LV-Hilfe.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wie schon gesagt ich bin aboluter LV Neuling und hab vorher auch noch nie mit ähnlichen Programmen gearbeitet und schon eine Ewigkeit gebraucht bis
ich das so überhaupt zusammenbekommen habe.
Was muss ich machen um das Datenflussprinzip zu beachten?
Ich muss diese 4 Temperaturen ja in einen Task packen sonst kommt ja ständig der Fehler mit dieser Reservierung eines Tasks.
Das Problem mit den Eventstrukturen ist mir bewusst nur mir fehlt das Wissen um es anders zu machen.
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung - Sebo - 23.07.2013 10:26
