Probleme mit Messwertaufzeichnung
23.07.2013, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 10:34 von GerdW.)
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
Hallo Sebo,
- ein DAQmx-Task = eine Schleife, in der die Daten mit DAQmxRead abgefragt werden.
- du brauchst nur einen Startknopf, um einen DAQmx-Task zu starten. Ein Knopf, eine Eventstruktur.
- um Werte in einem Array zu indizieren, nimmt man IndexArray und nicht SplitSignal
- Offsets etc. lassen sich als DAQmx-Skalierung konfigurieren...
- man kann mehrere Kanäle mit einmal zum Task hinzufügen, wenn man die Channel-Referenz richtig vorgibt. Einfach mal die Hilfe dazu lesen...
- verzichte soweit wie möglich auf ExpressVIs und den DDT-Datentyp, das erleichtert das Verständnis ungemein...
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung - GerdW - 23.07.2013 10:32
