Probleme mit Messwertaufzeichnung
25.07.2013, 14:20
Beitrag #48
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
Hallo Sebo,
Zitat:ich möchte das beide Graphen (Temperatur, Spannung) in einem Diagramm aufgeführt werden. Sprich zwei Linien in einem Diagramm (Ofen 1)
Du möchtest also 2 PLOTS in einem Chart/Diagramm darstellen.
Das sagt die Kontexthilfe zum Chart:
Du musst also die zwei Werte zu einem 2D-Array zusammenbasteln oder einen Cluster aus den 2 Werte "bundeln"...
Zitat:Ich habe auch das mit der verschachtelten Casestruktur gemacht nur es funktioniert immer noch nicht.
Nach Änderungen immer dein VI anhängen (MainVI reicht aus)...
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung - GerdW - 25.07.2013 14:20
