Darstellung über verschiedene Zeiträume
30.07.2013, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2013 09:44 von Lucki.)
RE: Darstellung über verschiedene Zeiträume
(29.07.2013 21:48 )phoenix6434 schrieb:  Frage 1: Ich weiß, durch Windows ist der Genauigkeit der Einhaltung der 100ms Grenzen gesetzt, aber wäre das die bevorzugte Messwertaufnahme?
Gibt es bessere Methoden?
Läßt sich nicht beantworten, wenn man nichts über den Sensor weiß.
Es gibt prinzipiell über Visa diese 2 Arten der Kommunikation - allerdings kann man sich das meist nicht selbt aussuchen:
1. Master - Slave Kommunikation (das ist offensichtlich bei Dir der Fall)
Man sendet an das Gerät (den Sensor) ein Kommando, der Sensor antwortet.
2. Der Sensor sendet autark und kontinuierlich die Daten mit einer vorgegebenen Rate (Die man konfigurieren kann oder auch nicht)
Bei Methode 1 gibt es eine gewisse Unsicherheit in der Rate, weil Windows nicht deterministisch arbeitet. Diese liegt aber im Bereich von 1 ms, bei Messwerterfassung alle 100 ms fällt das also überhaupt nicht auf und ich würde darüber keinen Gedanken verschwenden
RE: Darstellung über verschiedene Zeiträume - Lucki - 30.07.2013 09:20
  FFT liefert verschiedene Ergebnisse?!? xenos 2 3.898 09.12.2010 10:28
Letzter Beitrag: xenos
