Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken
30.07.2013, 13:59
WolfgangS Offline
12.0103
RE: Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken
Danke für deine Mühe,
Wir haben ein VI mit den zwei Varianten zusammengestellt.
Var. 1: Stellen der LED über eine lokale Variable (funktioniert)
Var. 2: Stellen der LED über die CASE-Struktur, wobei die LED nur nach beenden der Struktur auf True gestellt wird, und im nächste Durchlauf wieder auf False.
Kennst du eine weitere Lösung ohne Variablen?
Danke,
12.0 .vi  LED_test.vi (Größe: 12,12 KB / Downloads: 202)
RE: Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken - WolfgangS - 30.07.2013 13:59
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.527 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.347 27.01.2017 10:58
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 8.382 04.01.2016 17:04
  Array nur bei definierter Bedingung fuellen Hosenscheisser 4 4.609 17.08.2015 14:50
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.790 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.727 07.01.2015 09:37
