Kontrolle der Abtastrate
31.07.2013, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2013 12:14 von GerdW.)
RE: Kontrolle der Abtastrate
Hallo Michael,
Zitat:kontinuierliche Abtastung in Verbindung mit 1D Signalverlauf lesen
Du erhälst also ein Array of Waveforms? Oder ein 2D-Array ("N Kanäle, NSamples")?
Zitat:ob die Abtastrate zb. 25k Herz auch exakt umgesetzt wird, bzw wie groß ggf Abweichungen sind.
Du kannst über eine DAQmx-PropertyNode auch die Samplerate auslesen. Schau mal in die DAQmx-Funktionspalette. So z.B.:
Alternativ: das dt der per DAQmxRead gelesenen Waveforms überprüfen!
P.S.: Der Herr Hertz schreibt sich mit "tz"!
Zitat:sammel in einem Schieberegister das durch ein Array einfügen gespeist wird.
Warum nicht BuildArray?
Zitat:Das Schieberegister ist natürlich irgenwann voll.
Aha. Echt?
Zitat:betrifft dieses Problem nur das Schieberegister oder kann die Txtdatei in der ich die Messwerte am Ende ablege auch nur eine bestimmte Anzahl an Daten aufnehmen
Welches Problem? Das Schieberegister ist nur durch den verfügbaren RAM und die Textdatei durch den Festplattenspeicher begrenzt (und evtl. noch durchs Dateisystem)!
Zitat:Ich hoffe einer versteht meine Ausführungen.
Ein VI wäre hilfreich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... Big Grin
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013 12:05
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 12:41
RE: Kontrolle der Abtastrate - Achim - 31.07.2013, 13:27
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 13:42
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 13:56
RE: Kontrolle der Abtastrate - Achim - 31.07.2013, 14:22
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 14:28
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 15:16
RE: Kontrolle der Abtastrate - GerdW - 31.07.2013, 15:48
  Messwerte mit maximaler Abtastrate erfassen creo_123 6 5.727 05.10.2017 11:46
  Abtastrate Balken darstellen dbuckl 1 4.545 28.05.2015 09:21
  3 Spannungen im Graph anzeigen (Abtastrate 1ms) Sebastian1980 2 5.599 29.07.2011 10:15
Letzter Beitrag: Sebastian1980
  Wiederholrate / Abtastrate LabVIEW NEC 5 9.001 06.03.2008 11:18
Letzter Beitrag: NEC
  WICHTIG!!! Abtastrate, Fs und #s Max_2202 7 8.799 14.03.2007 14:50
Letzter Beitrag: dc6xs
