Probleme Datenerfassung Abtastwerte nicht erfasst
09.08.2013, 10:05
Samel Offline
RE: Probleme Datenerfassung Abtastwerte nicht erfasst
Hallo GerdW
Vielen dank für deine Tipps. Also heisst das, dass ich in diesem Beispiel die ganze Schleife entfernen kann, oder über welche Teile brauche ich die Schlaufe noch?
Das wegen den Enums ist ein guter Tipp. Das macht das ganze viel einfacher zum lesen.
Ich habe irgendwo auf der Labview Seite gelesen, dass man auf dem gleichen Kanal triggern kann. Im Assistenten funktioniert das auch. Wenn ich jetzt aber den Kanal ändere, was ich ohne Probleme kann, bekomme ich wieder eine Fehlermeldung, dass die Triggereinstellungen falsch sind. Vielleicht hätte da jemand eine Lösung. Wenn ich mich eben noch richtig errinnere, muss man auf dem Channel 0 triggern, kann mich aber täuschen.
Ich habe so viele LabView Beispiele angesehen und ausprobiert, ich bin immer noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Sowohl die auf dem PC, als auch die im Internet oder in diveresen Foren.
Im Anhang eine korrigierte Version.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Grüsse Samel.
9.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 18,14 KB / Downloads: 202)
RE: Probleme Datenerfassung Abtastwerte nicht erfasst - Samel - 09.08.2013 10:05
  Probleme bei der Datenerfassung eines Drehzahlgebers Pr3g0 4 3.865 18.03.2020 13:18
Exclamation Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte HTWSaar 4 4.788 03.01.2019 12:16
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.566 24.06.2016 14:49
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.590 20.03.2014 19:34
  Probleme mit DAQmx-Datenerfassung oswald1 7 8.887 17.11.2009 07:34
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.313 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
