PXI misst nicht konstant (Zeitdrift)
14.08.2013, 17:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013 17:34 von GerdW.)
RE: PXI misst nicht konstant (Zeitdrift)
Hallo Gerald,
zu den letzten beiden Bildern:
1/Links:
- Du erstellst deine Queue als Variant, das wird nicht passen. Erstelle die benötigte Konstante (Array of Waveform) aus dem Draht, der vom DAQmxRead kommt!
- Es ist nicht sinnvoll, die Verbraucher-Loop (mit dem Dequeue-Aufruf) zu beenden, bevor der Consumer stoppt. Bei deinen Datenraten kannst das schnell zu einem "Out of Memory"-Fehler führen. Nutze den Fehlerausgang des Dequeue als Stopp-Bedingung...
- Die Queue mit einer Länge von 900k Elementen zu definieren hilft nicht viel, wenn die einzelnen Elemente 1D-Arrays of Waveforms (mit je 3 Waveforms zu 100k Samples!) sind...
2/rechts:
- Die Art und Weise, wie du den Task erstellst, ist hochgradig "flawed": Man kann mehrere Kanäle auf einmal zum Task hinzufügen, die Hilfe sagt, wie das geht! ("Dev2/ai0:2"). Außerdem ist das Schieberegister falsch/gar nicht verdrahtet, was den so definierten Task wenig sinnvoll erscheinen lässt...
- zur Queue gelten wahrscheinlich die gleichen Anmerkungen wie oben...
Allgemein:
Wenn du 3 Kanäle mit 1MHz Samplerate auf die Festplatte schreiben willst, solltest du überlegen, ob die DAQmx-TDMS-Streaming-Funktionen nicht doch sinnvoll sind!
RE: PXI misst nicht konstant (Zeitdrift) - GerdW - 14.08.2013 17:33
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 9.727 15.09.2017 21:28
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.371 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistent misst nicht korrekt Fiesco 11 11.332 09.03.2012 10:32
Letzter Beitrag: Fiesco
